allumage... and Co
allumage... and Co
hello!
ce post pour vous faire partager les photos de la remise en etat de l'allumage avant de passer (sniff) le controle technique...
=> changement de bougies + vis + condo + tete d'allumeur + tete de delco + fils bougies + bougies.
il faut enlever la calandre...
quelques photos avant de démonter:
vue sur le joint de l'avance automatique => dans mon cas on voit qu'il est pourri... que je l'ai réparé avec de la gaine thermo... et qu'il faut que je le remplace => photo suivante !
remplacement des fils de bougies... ce n'est pas idiot de numéroter les fils... ça marche mieux...:
vue sur le doigt d'allumeur KO et la comparaison avec le neuf:
vis platinées et condensateur:
bascule du clips de fixation et vue sur l'état comparatif des vis:
vue sur le condo remonté et le jeu de cale 40 dans l'espace des vis:
gros plan sur la cale de 40 et montage du doigt d'allumeur:
bon allez, juste pour le fun, les bougies et les new fils remontés... avec les n°!
vue sur la tete de delco et toujours cette p... de cale de 40 pour que ce soit réglé aux petits oignons...
et voila enfin l'image de la lute (de l'allumage) finale:
p... que c'est beau...
mini.mini- Messages : 24
Re: allumage... and Co
Superbe reportage photo ! Il pourra aider pas mal de monde. Merci a toi
