vincooll's mini
+5
choups
9 participants
vincooll's mini
Bon voila l'acquisition de la mini est relativement récente, je ne compte pas me lancer tout de suite dans une resto complète, même si elle aurait besoin d'un bon rafraichissement!!
pour commencer, je vais deja sécuriser et fiabliliser l'ensemble.
Au programme pour les semaines à venir :
-roulements de roues AV, fait
-probablement crémaillère de direction, (je suppose car j'ai un peu de jeu au changement de direction, je n'ai pas encore vérifié au niveau de la fixation de la crémaillère, a voir..) fait, les 6 rotules étaient mortes
-freinage (cylindres de roues AR)fait
-réparation de la patte de fixation d'un tirant moteur sur le berceau( au niveau du démarreur)
-joint spi de commande de boite, fait
-changement du flexible d'embrayage,
-à voir j'ai l'impression d'avoir une fuite au niveau du carbu ( ça coule dessous, je vous mettrai une tite photo)
Niveau carrosserie y'a du taf sur une aile, les portières et la malle arrière (pare-choc rajouté qui avait déformé la malle), et l'intérieur nécessite aussi qu'on s'y attarde pas mal.
Pour le moment je vais faire en sorte que je puisse rouler avec sereinement, le temps de murir un peu le projet(et le budget aussi !!). De toute façon je n'ai pas(encore) de garage donc je ne vais pas tout de suite me lancer dans un chantier trop important, on verra pour cet hiver!!
Voilà, je suis à l'écoute de vos conseils!!!
Re: vincooll's mini
je me suis occupé des roulements jeudi dernier,
pas de soucis particuliers, si ce n'est qu'au niveau du matériel que j'avais réuni pour l'occaz, j'avais zappé un petit truc bien pratique.... l'arrache-rotule...
j'ai fini par trouver mon bonheur grâce à un gars qui connais un gars qui connais un gars.... ouf!
il faisait chaud, mais top confort avec le parasol qui va bien! le luxe quoi!!
merci Bertrand pour le coup de main (non non il n'a pas fait que tenir le parasol!!!)
Re: vincooll's mini
Beau programme ^^
tu vas avoir quand même du taf a faire sur ta mini. Courage pour la suite.
pour tes travaux sur tes roulements, tu l'as fait quand ? car le soleil et beau temps c'est pas trop d'aujourd'hui lol ^^
Merci pour le partage et a bientot ^^
Re: vincooll's mini
quelques photos;
les portières :
[img][/img]
la fuite du carbu :
[img][/img]
le tirant moteur :
Désolé, les photos sont un peu penchées!
Voilà quelques petits travaux qui m'attendent. Par contre autant je ne crains pas la mécanique, j'avoue que tout ce qui est soudure m'est totalement inconnu! pour mes portières, je me posais la question du niveau de la faisabilité de leur réfection. Je ne compte pas faire une peinture intégrale tout de suite, mais j'avais en tête de renforcer les montants, quitte à mettre un petit coup de peinture temporaire, plutôt que de les laisser en l'état. Tous les avis sont bon à prendre, si l'un d'entre vous a déjà fait ce genre d'opération je serais intéressé d'échanger sur le sujet!
les portières :
[img][/img]
la fuite du carbu :
[img][/img]
le tirant moteur :
Re: vincooll's mini
Ha oui quand même, c'est déjà un jolie trou... ce qui m'embête c'est que se soit dans un angle... sur une partie plate, j'aurais soudé une sorte de rustine mais là....
au pire il faut voir. J'ai le matos qu'il faut a l'atelier pour souder donc :-)
Re: vincooll's mini
Oui c'est vrai que ça fait un beau trou.. Et en plus il y en a 4!
A l'occaz si on peu se rencontrer que tu me donnes ton avis, ça m'intéresse ;-)
Je viendrai avec Minitom, on pourra présenter no p'tites!
Re: vincooll's mini
Le tirant moteur qui casse c'est courant malheureusement ^^ pour la portière c'est un gros taf car il faut l'ouvrir car si déjà en surface elle est comme ca je n'ose imaginer en dessous . Et la le temps passer , peut être qu'en cherchant une d'occase serait peut être plus judicieux .
Pour la fuite au carbu une photo d'un peu plus loin serai bien , peut être le joint de cuve , une durite suintante , la faut voir
Re: vincooll's mini
courage pour les réparations ^^ de tout cœur avec vous
Re: vincooll's mini
mince j'avais pas vu les réponses....
Pour le tirant moteur, quel est le mieux, soudé? boulonné?
Sinon il faut que je change les rotules de pivot, j'ai vu ça sur little car shop :
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/avant---austin-mini/1787-rotule-de-pivot-metro-av-1984---austin-mini-avant---austin-mini.html
je ne suis pas sur de comprendre, ça se monte que si on a des pivots de métro? Sinon j'ai vu qu'il existait des kit de réparation,
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/avant---austin-mini/446-rotule-de-pivot---kit-reparation-avant---austin-mini.html
quelqu'un a-t-il déjà utilisé un kit?
Re: vincooll's mini
salut je connais bertrand, la photo est prise chez lui, je pense qu'apres avoir tenu le parasol il a du tenir une ptite biere....
en fait c'est un copain a un collegue de travail.
on a mangé ensemble les lundi midi
choups- Messages : 22
Re: vincooll's mini
Oui effectivement il sait tenir une bierre, mais s'accroche encore mieux quand c'est du Ricard!
En fait il est voisin avec un vieux pote à moi, et d'apero en apéro, on fini sous les même parasols!!
Le jeune homme se marie samedi prochain.... Ouille!
Le monde est vraiment pas très grand en fait!!!
Re: vincooll's mini
excellent en fait ^^ comme le monde est petit.
Re: vincooll's mini
Je dirais même qu'il est mini....
Oui bon elle était "un peu" facile celle-la...
Re: vincooll's mini
laisses c'est un truc de vieux, tu peux pas comprendre le jeune!!
Re: vincooll's mini
lol pfff les vieux choufe je vais tous vous faire un rang spécial avec une carte de la cotorep ^^
Re: vincooll's mini
Un jour j'ai dit à Vincool que quand on serait vieux on se monterait une vieille cooper pour se faire ensemble le rally historique de monte carlo. En fait j'avais pas calculé qu'il l'était déjà
MiniTom- Mini Volcanique
Re: vincooll's mini
pff tom t'es un jeune con de toute manières!!!
Re: vincooll's mini
bon aujourd'hui avec l'aide de Las63, atelier confection, un ciel de toit en peau de mouton.
Tout d'abord la matière première :
[img][/img]
ça ferait de beau sièges non? Osiris je peux te faire les même sur commande!!!
Bon passons maintenant à l'isolation du plafond, façon laine projetée ;
[img][url=https://servimg.com/image_preview.php?
i=26&u=17497657][/url][/img]
Je serais presque tenté de laissé tel quel! , peut etre qu'à l'occaz je tenterai un intérieur top moumoute!!!!
En attendant habillons donc avec une moquette de qualité "grand passage", qui sera maintenue par des lattes apparentes:
Et voilou!! reste juste un petite découpe a l'arrière et ça roule!
[img][/img]
Re: vincooll's mini
Tu vas voir cela va moins résonner quand il va pleuvoir
EQUINOX- Mini
Re: vincooll's mini
C'est bien pour ça! j'en avait marre de mettre les bouchons juste pour faire 5 bornes!!!
Re: vincooll's mini
Vraiment sympa ce ciel de toit, il me tarde de voir en vrai, j'ai du mal a voir comment c'est fini sur les cotés
Re: vincooll's mini
C'est comme tu avais vu la première fois, avec les lattes en plus!
Re: vincooll's mini
il y a donc un bout de tole du toit qui est apparente ?
» la mini waaazzzaaa
» mini mk2 de piste
» Mini MK2 MK3 MK4 et plus ;)
» la mini de chocho
» Ma Mini Angel ^^
» mini mk2 de piste
» la mini de chocho
» Ma Mini Angel ^^
