recherche mecano Urgent
+8
alexandre63
EQUINOX
jacques OSD
12 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
tout est fans le titre si vous conaissé un bon mecano qui pourait maider car la je sature avec la titine probleme sur probleme j'ai tout fait mais elle ne démare pas elle va pour peter mais elle ce lance pas j'ai refait le calage de l'allumage la richèsse du carbu mais rien y fait elle démare pas fin bref je suis blazé voila donné moi vos addrésse ^^ de bon mecano
Re: recherche mecano Urgent
on te sent bien gavé
relax, soufle un bon coup ( ça te servira aussi pour ton gateau d'anniversaire )
t'as aussi le droit de dire que les anglais c'est des co.. d'avoir pondu un berlingue aussi mal foutu , lancer ta clé à bougie d'un bout à l'autre de l'atelier en jurant suffisament fort pour que tes voisins puissent apprendre de nouveaux gros mots ( faut savoir être serviable ) , voire même de faire un ou plusieurs bras d'honneur à la photo d'alec Issigonis , si si , tu verras ça soulage
( si t'as pas de photo du grand Alec , un drapeau Union Jack peut faire l'affaire , yen a plein les journaux télé en ce moment )
une fois tout ça de fait , après , faut reprendre les choses au départ :
une devise à bien retenir :
"un mélange air essence comprimé et allumé au bon moment , ya pas à ch.. faut que ça pête " ( signé Moi )
alors on commence par le commencement:
- est ce que l'essence arrive au carbu ? fastoche tu débranches l'arrivée carbu et tu vois si ta pompe crache
- si c'est bon , est que le carbu pulvérise ? balances un coup de start pilote dans la buse du carbu , si elle démarre 5 secondes , faut revoir le carbu : puits d'aiguille bouché , boisseau qui remonte mal ( grippage , mauvaise huile dans le dash pot , ressort pété ....) bon , t'as peut être une injection
- le calage de l'avance est bon , tu l'as fait à la lampe strobo ou à la lampe en statique ?
- d'où nouvelle question est ce que tu as un allumage correct ? tu démontes une bougie , tu la renfile sur son fil d'allumage tu colles la masse contre une partie du bloc sans peinture ( en la tenant avec une pince isolée , sinon tu vas être au courant ) du lances le démarreur et tu vois si tu as une étincelle
fais déjà tout ça et tu nous dit
jacques OSD- Mini
merci de m'encourager mais cela devient plus que agaçant car plus j'en fait dessus plus ça dégénère.
l’essence arrive bien
le start pilote pas besoin elle démarré hier avant que je déculasse pour changer le ressort de soupape ( j'ai pas changer le joins car il a peine 300m dans la tête )
j'ai bien les étincelle bleu au bougie
l’allumage est calé avec le premier piston le doit d'allumeur dans ça direction car pas de lampe et je les refait
donc bon je suis a court là je pence que je vais trouvé un garage car niveau carbu j'ai peur de faire des connerie elle a démarré un peut cette aprem mais même pas 10segonde et elle monté pas en régime j'avais beau appuyé sur l'accélérateur sa ronflé pas donc je suis désespéré
c'est les joies de la mécanique
c'est le jeu ma pauvre Lucette
ton essence arrive , ton allumage est bon et calé
reste le carbu avec apparament une buse qui veut pas monter , c'est pour ça qu'elle prend pas les tours
t'as quoi comme carbu HS ? ou HIF ?
t'as un 1275 ou un 1000 ?
jacques OSD- Mini
donc , déjà ta richesse pas la peine d'en mettre trop au départ vu que ton starter l'augmente un max
faut donc voir si la buse coulisse bien , enlève le dash pot tu y tombes dessus et tu nettoie la buse et son logement ainsi que l'aiguille et son puits
jacques OSD- Mini
oki je ferait ça demain et faut retiré le carbu pour ça ou je peut le laissé sur la pipe ?
tu le laisse en place
jacques OSD- Mini
tien je te présente un pote mécano il s'appelle manny ^^
ok je sort
ok je sort
pas mieux. j'avoue jacques que tu as une façon de mécaniqué qui me ressemble beaucoup, lol.
sinon, pour démarré oublie pas l'huile dans le dashpot, et si tu veux un coup de main sur place n'hésite pas .
et l’huile est dans la dashpot seul truc ça DÉMARRE PAS J EN EST RAS LE C.. donc oui les coup de main sont les bien venu ^^
alors j'ai nettoyer le carbu comme vous me l'avais dit et rien ça change rien elle démarre toujours pas cette c..... j'en est plus que mare j'ai même envie de l'amener a la casse pour avoir le dernier mots xD
on regarde ça demain
jacques OSD- Mini
ok je débarque mercredi soir vers 19h ça t'irai ? en attendant, achète toi un chalumeau oxyacétilène, jette la bouteille d'acétylène, colle tabouche sur celle d'oxigène, ouvre à fond. tu va voir ça va t'détendre.
ah dsl... doublepostage... donc je m'incline...et je retourne me flageller à coup de botin... j'ai pas essayer celui du val de marne.
ah la flagellation oh oui , oh oui
tu me le pèteras ton botin , dis tu me le pèteras
jacques OSD- Mini
le premier qui viens je le flagelle avec le fouet de indiana jones ^^ xD c'est plu radicale ^^
je viens demain à 18 h comme prévu , si tu as assez de bière , big foot peut peut être venir aussi
jacques OSD- Mini
je ne peux pas demain, j'ai rendez vous avec castorama. on refait notre salon.
Tu ne vas pas me dire qu'a l'armée vous avez pas de mécano bordel !!!!
pas de souci pour la bière ^^ mécano à l'armée surement mais plus habitué au char ^^
» ceinture AR URGENT
» Recherche / vente et don
» ref pièces mini urgent
» URGENT ! Samedi 7 mai Cellule
» recherche commodo
» recherche commodo
Page 1 sur 6
