probleme moteur
+5
MiniTom
choups
9 participants
probleme moteur
voila je m'explique quand je fais un cour ou long trajet et que je m'arrete quelques minutes. il est impossible de redemarrer, je dois attendre que le moteur refroidisse. je n'arrive pas a voir d'ou ca viens et je ne peux donc pas rouler quand je sais qu'il me faut faire plusieurs arrets. si vous avez des idées, je suis preneur.
merci d'avance pour vos reponses.
choups- Messages : 22
Re: probleme moteur
alors ça c'est bizard mais tu a regarder te tête de delco si elle était pas abimé c'est possible que elle soie encrassé ton allumage peut étre qui fatigue je peut pas te dire plus lol ^^
Re: probleme moteur
peux tu préciser ce qu'elle fait ou ne fait pas quand elle ne redemarre pas ? est ce que le demarreur tourne ? est ce qu'elle toussote ? est ce quelle cale ? bref, ça peut etre n'importe quoi, allumage, carburation, demarreur, solénoide. as tu une pompe à eau electrique ?
Re: probleme moteur
Oui en effet ca peut venir de n'importe ou
Ca me le faisait aussi sur mon ancienne à carbu. C'etait lui qui etait reglé trop riche en essence par rapport a l'air et elle se noyait si je la redemarrais de suite. Surtout si tu pompes sur l'accelerateur !
MiniTom- Mini Volcanique
Re: probleme moteur
La qualité du carburant aussi ... avec le sp95-e10 je me demande si nos titines aiment bien ça ...
Re: probleme moteur
je ne mets que du 98 et perso pas de souci de ce coter là je pence que l'indice le plus élevé est le mieux
Re: probleme moteur
il y a un article dans le dernier maxi austin sur l'E10, et de toute façon c'est pas pour les bagnole avant 2000angelopi a écrit:La qualité du carburant aussi ... avec le sp95-e10 je me demande si nos titines aiment bien ça ...
perso, je mets du 95.
Re: probleme moteur
j'ai changé le demarreur, l'allumeur, les bougies et la bobine mais rien n'y fait.
quand je demarre le demarreur tourne mais lance pas le moteur. j'ai pas de pompe a eau electrique.
c'est peut etre un reglage du carbu a faire, pour l'essence je mets du 98
Re: probleme moteur
Osiris, c'est vrai qu'avec ton 98, tu as aucun problèmes!!!
Re: probleme moteur
Ça peut venir de n'importe quoi, c'est pas faux!
Re: probleme moteur
vincooll a écrit:Osiris, c'est vrai qu'avec ton 98, tu as aucun problèmes!!!
Re: probleme moteur
c'est vrai que pour l'allumage je ne vois pas ce que tu peut faire de plus sans rentrer dans du lourd. reste le nettoyage carbu, voir révision (ça ne lui fera de toute façon pas de mal).choups a écrit:j'ai changé le demarreur, l'allumeur, les bougies et la bobine mais rien n'y fait.
comme le problème est lié avec le fait qu'elle soit chaude ou pas, j'essaierai bien d'enlevé le bilame à l'entrée de ta boite de filtre à air pour que le carbu prenne de l'air frais, pour voir.
l'autre test est de voir si le calorstat s'ouvre. tu la démarre à froid et tu la laisse chauffé, quand elle est chaude, tu vérifie que ta grosse durite est chaude, et si tu n'as pas des mains de mineur tu devrait mème pouvoir sentir l'eau circulé dans la durite. attention, si ça fonctionne normalement, ça peut etre très chaud, attention au doigts !
Re: probleme moteur
merci bigfoot, je vais nettoyer le carbu quand je trouverai le temps. je ferai l'essaie du calorstat , mais par contre qu'appelles tu la bilame de la boite de filtre a air?
Re: probleme moteur
je ne pense pas que ce soit le bilame qui t'empèche de démarré, mais ce n'est pas compliqué à vérifié et on ne sait jamais.
le bilame c'est le numéro 27 dans cet éclaté
quand tu va faire tes opérations, n'oublie pas de vérifié à chaque fois avant de passer à autre chose, comme ça tu seras d'ou ça vient et tu pourra procéder par élimination . fais tout de mème attention pendant l'opération de nettoyage du carbu de ne pas trop tout dérégler, sauf si tu sais comment le rerégler. il a peut etre besoin de toute façon d'etre à nouveau régler
sinon est ce que tu as un mano de température d'eau et /ou d'huile ? si c'est le cas, que t'indique t'il ?
Re: probleme moteur
je n'ai pas le bilame sur ma boite de filtre a air et je n'ai pas de mano de temperature. j'ai toujour pas eu le temps de nettoyer le carbu
Re: probleme moteur
pour le calorstat ça donne quoi ?
j'y repense, mais c'est bizarre que ça réagisse au chaud/froid...
quelqu'un d'autre aurait une idée ?
au fait, tu démarre avec le starter ?
Re: probleme moteur
Si tu passes demain pour recup tes autocollants , j'y jetterai un coup d'oeil !
Re: probleme moteur
Tu fais du vapor lock, regarde ton arrivée d'essence et si ta pompe fonctionne bien.
Look aussi ta richesse, ce serait dommage de noyer ton carbu
à chaque redemarrage
EQUINOX- Mini
Re: probleme moteur
le calorstat fonctionne bien et je demarre sans starter.
aujourd'hui je me suis appercu que la durite qui relis la pompe a essence au carbu est craquelée, donc je vais la changer demain pour voir si ca viens de la.
angelopi si tu as le temps de jeter un coup d'oeil pas de probleme.
Re: probleme moteur
Si c'est effectivement du vapor lock , en principe en restant pied au plancher pendant l'action sur le démarreur sans pomper et sans starter , on évacue les vapeurs d'essence.
nico_pan2- Mini
Re: probleme moteur
ouah c'est cool ! je vais me coucher moins bète, je ne connaissait pas ce phénomène !
Re: probleme moteur
d'après ce que j'ai pu lire, ce phénomène se produit lorsque le carbu est trop prêt d'une source de chaleur(échappement). Si c'est ce qu'il se produit, on pourrait tenter de refroidir le carbu avec un chiffon mouillé pour voir si ça repart à chaud?
Re: probleme moteur
Oui et si ca se confirme recouvre ton collecteur de bande thermique, ca réduit considérablement la temperature dans le compartiment moteur.
nico_pan2- Mini
» probleme moteur broute
» identification moteur
» moteur 1000
» Probleme embrayage
» moteur de 1000 dans son jus
» moteur 1000
