probleme moteur broute
+3
tazracing
7 participants
petit souci sur ma mini depuis quelques jour moteur 998cm3 carbu hs4
elle demarre bien. elle marche bien mais 2 fois en revenant chez moi (donc a chaud) elle se met a brouter je ne peut plus accelerer on dirais que je perd les cylindres se met a ratatouiller alors je tombe une vitesse (3eme) et accelere a peine pour finir d'arriver chez moi
entre les 2 fois j'ai changer tete delco rupteur doigt d'allumeur et condensateur et ça fait pareil.
je n'ai pas changer mes fils de bougies est ce eux qui deconnerais.
sinon en regardant de plus pret j'ai trouver cette durite qui ne tenais pas sur le carbu. a quoi sert t'elle?
je l'ai changer par une neuve mais il faut que je fasse un raccord car d'un coté ça doit etre durite de 8 et de l'autre coté carbu du 6 .
si ça fait prise d'air est ce ça qui ferais qu'elle
peut etre ma bobine aussi qui commencerais a faiblir. il faudrais que je regarde quand elle deconne si elle est pas chaude
tazracing- Mini
Re: probleme moteur broute
la durite que tu montre va vers le reniflard qui sert à récupérer les vapeur dhuile. je pense que ton problème n'est pas lié. quand au diamètre de la durite c'est identique chez moi, j'ai juste un peu plus serer le colier sur le carbu.
je pencherai plus pour un problème de mélange trop pauvre, ou une avance dérégler, ou une prise d'air au niveau du joint de collecteur.
pour les fils de bougies, il n'y a pas de raison si tu ne les a pas triturer comme un fou. la bobine sert surtout à envoyer la patate necessaire au démarrage, donc quand ça roule et que c'est chaud, c'est pas vraiment logique que ce soit ça.
peut etre aussi ton arrivé d'essence qui est bouché quelques part... un fond de cuve ?
pourrais tu faire une photo de ton carbu de face en légère plongé ?
je suis d'accord avec big sur la fuite de collecteur il m'est arrivée la même chose de toute façon que's qui ne mets pas arrivée en mini
De rouler plus de 10km sans problémeosiris a écrit:de toute façon que's qui ne mets pas arrivée en mini
las63 a écrit:De rouler plus de 10km sans problémeosiris a écrit:de toute façon que's qui ne mets pas arrivée en mini
J'adoooooore cette ambiance!!!!
he les gars ! il y a un mec qui broute et qui ratatouille sur ce post ... alors une chtite aide ?
ok
voici les photos. c'est ok c'est comme ça que tu voulais
je compte d'ici la fin de l'année lui mettre un stage 1. j'ai recuperer un collecteur fletcher mais il me manque le Y de sortie je sais pas ou je vais trouver ça.
mon joint collecteur se montera sur la nouvelle pipe d'admission quand je l'aurais achetée?
je pense plutot que je suis trop riche pour le carbu car elle fume noire et mes bougies sont noires aussi.
je vais lui faire un reglage culbu tant que j'y suis car je vais changer mon joint de cache culbu que j'ai en stock.
je vais faire verifier l'avance allumage aussi alors du coup.
merci pour votre aide qui me fera bien avancer dans la recherche de mon souci
tazracing- Mini
super pour les photos. donc tu as bien la durite de depression (qui va sur la capsule de l'allumeur). il faudrait vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur cette durite.
pour moi je n'en est aucune idée, mais las63 est super fort pour trouver des trucs introuvables sur le netje compte d'ici la fin de l'année lui mettre un stage 1. j'ai recuperer un collecteur fletcher mais il me manque le Y de sortie je sais pas ou je vais trouver ça.
il n'y a pas de raison normalement, mais si tu prend un kit, je pense que tu auras un joint dedans.
et bah le résultat sera le mème, tu es bon pour un réglage en règle
et beh tu taf en percpective ! allez au boulot !je vais lui faire un reglage culbu tant que j'y suis car je vais changer mon joint de cache culbu que j'ai en stock.
J'ai eu aussi un soucis similaire. C'était l'essence de mauvaise qualité donc j'ai fait une réfection de mon carbu et j'ai mis un petit filtre a essence juste avant l'arrivée au carbu. Depuis c'est nichel .
Pour savoir si tes fils de bougies sont mort ben tu demarres ta voiture et tu les attrapes un par un, si tu prends une chataigne, tu changes...
EQUINOX- Mini
merci a tous pour vos reponses. je vais me commander un kit refection du carbu, et mettre un filtre a essence. on verra bien.
merci a tous pour vos reponses qui vont me faire bien avancer.
il faut que je contacte las63 alors pour mon Y je vais essayer de le trouver sur le forum et lui envoyer un mp.
tazracing- Mini
apres quelques conversations avec las63 j'ai trouver pour mon collecteur le Y normalement. du coup je vais passer une commande en angleterrre chez minisport donc si des personnes sont interesser on pourrais faire une commande groupée et partager les frais de port comme ça. moi il devrais y avaoir le Y pour mon collecteur, un kit refection de carbu, pipe d'admission. je pense commander courant octobre.
je sais pas ou je pourrais mettre mon post de commande pour proposer sinon?
tazracing- Mini
je serait partant il me faut une ligne double sortie centrale maniflow je te dit ça pare mp
