probleme moteur
+5
MiniTom
choups
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme moteur
On y a jette un petit coup d'oeil ce soir.
Donc couleur des bougies blanche, donc trop pauvre. J'ai enrichi...
Ensuite c'est vrai que la titine ne voulais plus redemarré... on a essayé de faire le tour du problème ( y avait avec nous un ami a moi qui est mécano pour la ville de Royat)
Le seul truc qu'on a pu trouvé c'est qu'il n'y avait pas d'etincelle aux bougies.... donc on a trifouillé un peu les fils de bougies, sur la tête de delco et la bobine... sur celle la, il y avait une coses mal enclenché ! Après ça la mini a redemarré
A mon a vis un fil qui se fait la malle de temps en temps. Donc a suivre !
Sinon encore une belle rencontre avec Choups ! Un gars vraiment sympa
(Qui a pris 2 totocollants ! ) je lui ai laissé quelques carte de visite ....
Re: probleme moteur
c'est cool que ça s'arrange c'est encore un pb à la con...
Re: probleme moteur
C'est clair que celle là elle était vicieuse !
Celui qui m'explique le rapport entre le moteur chaud et une cosse mal mise je lui paie un bière !
nico_pan2- Mini
Re: probleme moteur
La bière pour moi , quand le moteur chauffe , le fil en cuivre et plastique , se contracte , donc on va dire se réduit un petit peu . A l'inverse quand le fil refroidit il se détend. Alors heureux pour notre Choups qui en plus m'a amener un joli cadeau pour ma belle d'apres la petite souris , et pour la bière je bois de la H ou de la super bock bisous
Re: probleme moteur
Faudra prévoir de la bière pour le 7 alors ! Lol
Sinon j'espère seulement que pour choups ça ira ... enfin qu'elle démarre toujours même a chaud. Si c'est ok il sera des nôtres le 7 !!!
Re: probleme moteur
salut a tous les efforts d'angelopi n'auront servi a rien car j'ai toujours mon probleme. pourtant il avait mis les moyens il s'etait mis a genou devant le capot pour lui parler mais ca n'a pas marché.lol. merci a toi d'avoir jeté un coup d'oeil. super rencontre egalement avec pierre.
choups- Messages : 22
Re: probleme moteur
mets un coup de marteau on fait comme ça au régiment pour démaré les vieille P4 ^^
Re: probleme moteur
c'est vraiment bizzare ....
donc si on reprend, il n'y avait plus d'étincelles sur les bougies ... donc pour moi, faudrait tester la bobine, ou essayé avec une autre. (test moteur a chaud biensur.)
si rien ne change, voir l'allumeur ...
et au pire voir si tu nous fais pas un joint de culasse (foi d'osiris !)
allez, on vas pas te laisser comme ça ! de plus faut que tu viennes le 7 pour la sortie donc ! pas le choix !!!!
(on se fait une soirée roulement chez osiris le 3 octobre ! pourquoi pas venir, on essaierais de voir ça ensemble)
courage ...
courage ...
Re: probleme moteur
le truc le plus logique que j'ai vu est le vapor lock, tu devrait essayé ce que t'as dit equinox et nico pan
Re: probleme moteur
la mienne à un problème existencielle, elle ne veut pas se servir du klaxon, mais des fois ça lui prend. tu voudrais pas lui parlé angelopi ? parce que moi je ne suis pas "l'homme qui murmurait aux rétros des mini", elle ne veut pas m'écouter...
Re: probleme moteur
ok big, je lui parlerais le 7 ^^ MDR
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme moteur broute
» moteur 1000
» identification moteur
» Problème compteurs
» Probleme embrayage
» moteur 1000
Page 2 sur 2
