Clapet de décharge de pression d'huile grippé.
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous avais déjà eu à sortir un clapet de décharge de pression d'huile grippé....
Ça fait quelques temps que je galère et il veut pas venir le coquin!!!
Si quelqu'un a une idée...
Re: Clapet de décharge de pression d'huile grippé.
http://mini-racing.forumactif.com/t5464-aide-extraction-clapet-de-decharge?highlight=clapet
si ca peut t aider !
Salut JMB, merci pour le lien, j'avais déjà lu ce post, j'ai donc essayé avec un extracteur dont Angelopi à coupé la pointe pour qu'il prenne bien, que j'ai percé pour pouvoir tirer dessus, mais rien a faire....
perso j ai jamais rencontré ce probleme, tu as ca sur un bloc nu ou il est dans la mini ?
Le bloc est encore sur la mini, je vais essayer de poster une photo
[img][/img]
voila la bête
voila la bête
tu pourrais le percé en fesant deux petits trous un a coté de l autre ou un trou oval et faire un petit outil comme une encre de bateau, tu insert l outil par le trou oval tu fais un quart de tour et tu tire !!
:'(-èè:
:'(-èè:
Je m'en occuperai mercredi, pas le temps avant, il faut surtout que je trouve une petite encre!
dans un petit bout de fer tu l aura bien vite fabriqué !!
Ca ne devrait pas trop poser de problème je pense.
Sinon petite question, sachant que j'ai fait le chemin du retour (200km) avec une pression d'huile très faible ( le voyant ne s'allumais qu'au ralenti j'ai pensé que ça provenait du niveau d'huile... mais une fois rentré, j'ai mesuré la pression qui ne montait jamais au-dessus d'1 bar), quelles sont les conséquences visibles ou pas sur le moteur? et sur quelles pièces précisément ? parce-que dans ce cas je ne sais pas s'il ne serait pas plus prudent de tomber le moteur et de faire une vérif complète.
C est sur que 200km avec pas plus d un bar c est pas terrible. c est quoi comme moteur (1000-1300-kilometrages-...).
essai deja d enlever le clapet, monte un systeme a bille et tu verra si tu arrive a retrouver de la pression. tes coussinets ont peut etre attrapper un coup par les feuilles ou pas ! apres si tu insiste pas plus, tu y fera pas plus de degats ! donc verifie avec le nouveau montage avant de tomber le moteur.
Il s'agit d'un 1300 SPI, qui affiche 82000Km, je pense qu'il s'agit du bon kilometrage. Il n'avait pas tourné depuis 4 ans, j'ai surement fait une boulette en le ramenant par la route....
Pour le clapet, j'ai commandé un clapet d'origine, le systême à bille est mieux?
une bille est impossible a faire grippé et coulisse mieux dans le trou que cet espece de suppo !
http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Relieve_Valves/AEA536KIT.aspx?100116&ReturnUrl=/shop/classic/Engine/Block.aspx|Back%20to%20shop
et pas cher !!
et pas cher !!
c est ca que tu as commandé ?
http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Relieve_Valves/6K853KIT.aspx?100116&ReturnUrl=/product/Classic/Engine/Block/Relieve_Valves/AEA536KIT.aspx|Back%20to
et c est plus cher !
oui j'ai bien commandé un suppo! j'avais une commande chez little et il m'a pas semblé avoir vu de bille, uniquement l'origine, je peux peut etre piquer une bille au gamin !!! C'est quoi le diamètre?!
des suppo j en ai 2-3 d avance parce que je les vire pour mettre des billes. tu peux commencer avec un suppo et je peux regarder si j ai une bille et un ressort (parce qu il faut le ressort special) d avance. et je peux te mesurer la bille des que je retourne a l atelier j ai le 1300 de piste sur l etabli.
chez little ils n ont pas l air d avoir la bille, je me fais une commande chez M-S dans la semaine pro si tu veux une bille .....
soyons fous, commandes moi donc une bille!!!
Mon suppo je le mettrai..... dans un coin!!!
ok je te commande un kit bille avec ma commande et je te dirais quand ca sera la.
Et surtout comment le récupérer!
Merci beaucoup, tiens moi au jus!
clermont c est pas le bout du monde :
- tu viens le chercher et tu en profite pour voir la mk2
- je te l envoi
- a l' AG2013 si je viens
- on fait 50/50 sur le trajet
On verra bien, en tout cas je te ferai pas déplacer pour ça!
ok on se tiens au jus.
quand vous voulez les gars !! j y suis cette aprem !!
j attend les clermontois de pieds ferme !
ba sa aurais put le faire je suis a carcassonne donc je passe a coter mais je be sais pas a qu'elle heur donc bon
