Remplacement retroviseurs
4 participants
Salut à tous!
Je vais changer mes rétroviseurs, et donc comme tout le monde je suis aller faire des recherches sur internet pour savoir comment faire.
D'après ce que j'ai compris il faut commencer par démonter les poignées à l'intérieur, et ensuite retirer la garniture de portière qui est clipsée, en commençant par le bas. Et ainsi on peut accéder aux fixations du retroviseur.
Déjà, est ce que quelqu'un peut me confirmer si cette procédure est correcte?
De plus, j'ai lu que les clips qui maintiennent la garniture de la portière sont fragiles et cassent facilement. Est ce vrai?
Car si oui je vais en commander histoire de ne pas me retrouver bloqué au milieu.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ac_mini- Messages : 10
Re: Remplacement retroviseurs
SURTOUT PAS !!!!
c est quoi comme retro que tu as en ce moment ? photos ? mais j ai jamais vu que ca se fixe de l interieur !! tu veux monter quoi comme retro ? photos ?
Merci pour ton retour.
Actuellement ce sont des rétroviseurs "bullet" avec embase de fixation. Je veux les remplacer par des rétroviseurs d'origine.
les rétro d'origine se vis de l’intérieur du rétro via une trappe... il y a pas de raison que les autres rétro n'utilise pas la même fixation... sinon quitte a faire ça autant les coller avec un malabar... sans sucre de préférence...
tout vas dépendre de tes nouveau rétro^^
perso, j'ai du refaire des trou pour les miens, et adapter le système pour les fixer ^^
Les nouveaux rétros sont en fait les anciens.
L'ancien propriétaire les avaient remplacés par des rétros bullet, mais et d'une on voit pas grand chose, et en plus je m'en suis fait piquer un, donc...
Les rétros bullet sont adaptés grâce à des embases. Il faut encore que je regarde comment elle sont fixés, mais je suis soulagé de savoir que je n'aura pas à démonter les garnitures.
Merci encore!
Merci encore!
