TUTO Changement colonne de direction Mini austin
Message par angelopi le Lun 5 Mai - 22:42
Suite à ma petite mésaventure de samedi dernier, je vous propose mon petit "Tuto" sur le changement d'une colonne de direction d'une mini austin :
(et oui, heureusement que j'étais arrêté à un feu rouge, mon volant n'était plus dans l'axe de mes roues  Rolling Eyes . Donc je tourne de droite à gauche et là  affraid  mon volant tourne dans le vide ....    enfin presque il me reste une légère accroche quand je suis à fond... juste assez pour rentrer chez moi, non sans l'escorte de mon BigFoot MERCI
Grâce aussi à Petisco je peux vous présenter mon Tuto    (Merci pour la Colonne)
Donc on prépare la colonne qui va remplacer la défectueuse :
qui va remplacer celle là :
tout d'abord on dévise les 3 vises qui tiennent le cache de la colonne :
Ensuite avec la douille de 34 on retire le boulon du volant, en ayant pris soin auparavant d'avoir retiré le cache moyeu.
et on se retrouve avec ça :
On débranche les fiches qui relie les commodos
et la petite vise sous le commodo (délicatement car très fragile)
Enfin on retire le boulon de maintient (clé de 13) dans mon cas j'avais un abaisseur de colonne donc 2 boulons à retirer et l'abaisseur
et pour terminer, le petit boulon qui empêche d'enlever la colonne (clé de 11)
Dans ma situation j'ai été obligé d'utiliser du dégripant et le pied de biche (avec une plaque en metal pour eviter de déformer le plancher en utilisant le pied de biche)
...Après avoir galéré dessus pendant plus de 15 minute (au moins) en ayant tapé dessus, ecarté avec le ciseau a bois la petite fente où se trouvait le boulot, et avoir détruit ma cale en bois .... j'ai enfin réussi a le retirer ^^
on peut voir que les "dents" de la colonne sont complètement bouffé
Pour le reste, il n'y a qu'a tout reprendre dans l'autre sens
Merci de votre attention,
et surtout n'hésitez pas à commenter et/ou à partager !
Angelopi
Re: TUTO Changement colonne de direction Mini austin
Message par Petisco le Lun 5 Mai - 22:47
Jolie photos Smile sa roule alour ?
 La mini c'est la vie ... !
Petisco
Message par angelopi le Lun 5 Mai - 22:52
oui ça marche beaucoup mieux maintenant ^^ je vais pouvoir faire la balade dimanche !
Message par vincooll le Jeu 8 Mai - 1:32
good job!
Message par BigfOot le Dim 11 Mai - 17:52
super tuto ! pas si compliqué finalement... comme quoi ça tient a peu de chose la sécurité...
