divers question mécanique
salut j'ai pas mal de question donc autant les posées en une seule fois merci d'avance au personne qui pourrait m'aider
- il y a t-il une technique particulière pour mettre le kit de réfection pour les bras de suspension arrière?
- quelqu'un pourrait-il m'aider à passer commande sur mini spares shop ? et me conseiller sur une ligne d'échappement ?
- à quelle moment il y a t-il besoin de mettre une pompe à essence électrique ?
- deux carbu de moto en diam 40 sa peut marcher ou pas ? (c'est l'ancien proprio qui à fais se montage et comme j'en ai jamais vu sur les forum ou quoi je commence à bien douté )
- vos t'il mieux deux carbu hs2/hs4 ou un hif 44 ?
merci à tous
merci à tous
sylvain.eatp- Mini Volcanique
Re: divers question mécanique
- pour bras, c est la barrine ! il existe des bras reconditionnés pas trop cher. sinon faut mettre le roulement et la bague puis realésé la bague bronze ....
- pour la ligne, tu veux quoi ? quel config moteur ? quel utilisation ? .... je te donnerais les ref pour commander chez MS.
- pompe electrique plus fiable, donne plus de place pour collecteur, evite le vapor lock de l essence .....
- te fais pas chier avec carbu moto, prend un double hs2/4 ou hif38/44 suivant config moteur
jm
jm
Ben moi je pourrais te dire que.............des conneries !!!
Mais JM a raison "mets le roulement dans la bague"....et " Prends un double" ....dans un grand verre !!! Et si ça suffit pas te fais pas chier avec le hif....double la dose avec moins de citron et plus de Téquila !!!!!
Bravo Dr JMB ..Avec JMB on est toujours satisfait !!
Taté63- Mini Volcanique 63
» 48 HR de mécanique pour rien
» attelier mécanique chez Osiris le 3 octobre
» question sur la peinture de ma british open
