joint trompette de suspension
petite question sur notre trompette de suspension d'un coté il y a le cône en caoutchouc et de l'autre coté il y a une petite boule, et juste avant cette boule il y a un joint quelqu'un c'est où je peu le trouver ?
sylvain.eatp- Mini Volcanique
Re: joint trompette de suspension
http://www.minispares.com/product/Classic/Suspension/Rear/Hydro/21A425.aspx?190702&ReturnUrl=/shop/classic/Suspension.aspx|Back%20to%20shop
celui la ?
celui la ?
Au philharmonique de Paris !!!!
Taté63- Mini Volcanique 63
heu sa y ressemble fortement ...
oui c est ca !
attention au bague plastique au fond des bras sinon faut prendre ca
http://www.minispares.com/product/Classic/Suspension/Rear/Dry/GSV1118MS.aspx?190701&ReturnUrl=/product/Classic/Suspension/Rear/Hydro/21A425.aspx|Back%20to
Vous m'en faites bien deux belles ...trompettes !!
JMB15320 a écrit:oui c est ca !
tu va peut être me dire que c'est une question con mais moi le bout est rond enfin pas moi la trompette Laughing et là c'est pas rond ...
hahaha pas mal taté
be oui elle est ronde mais il y a une bague plastique pointue dans le bras. ... qui s use bien !
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/suspensions/suspensions-seches/493-rotule-de-cone-de-suspension-suspensions-seches.html
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/suspensions/suspensions-seches/492-plastic-de-rotule-de-cone-de-suspension-suspensions-seches.html
donc il faut que je commande la rotule de cône (1ER lien) de suspension et la bague plastic (2eme lien) ?
la premier lien y a tous, commande ca comme ca tu as le joint neuf et bague plastique neuve et la rotule metal neuve.
attention au montage de la bague plastique
toute façon j'ai toujours pas compris où sa allé et comment sa se monté donc je suis pas prêt de les montés ...
Haaaaaaaaa ouais......ya tout dedans !! Jean-Mi a encore raison !!! Et c'est BIO !!!
bin moi perso je vois sa je comprend pas comment sa se monte où sa monte? la boule elle passe où?
http://www.minispares.com/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Front~~Rear~Suspension/Rear~Suspension~Rubber~Cone.aspx?1~8~70
et avec une vue eclaté ?
trop cool taté ton cone avec tout dedans ca defonce !!
ha bin la d'accord !!!!! j'avais bien essayer de voir sur la revue technique mais je comprenais pas enfaite moi je vois la boule tout simplement parce qu'il n'y à plus le cache plastique
et du coup c'est monté en force dedans non ?
la bague plastique (cache) est monté en "force" dans le bras.
http://www.minispares.com/catalogues/default.aspx
ca peut aider a faute de version papier ! ^^
mon anglais étant proche du néant chez moi sa me servira pas beaucoup malheureusment
Demandes à John-Mick le numéro de téléphone de sa cousine Mary Daniel's....la soeur de Jack. Elle donne des cours d'anglais.....accélérés !!
Peut être même qu'elle joue de la trompette !!!!! Tu ferais d'une "bière" ...2 coups !!!
Ha je veu bien prendre des cours d'anglais alors !!! C'est peut être pour sa que l'anglais ma jamais intéressé ...
halala c'est jeux de mot
il existe deux modèle de rotule? parce que j'ai enlevé l'ancienne mais quand je mais la nouvelle rotule dans la trompette elle rentre sans forcer il y a même du jeu et entre les deux rotules j'ai 4 voir 5 dixièmes de différence
le jeu est l art de la mecanique ! un seul type de rotule !
tu parle d'un art avec autant de jeu que sa mdr
bon bin je vais remonté l'ancienne rotule et je piquerais le joint sur la nouvelle alors
