Jauge essence defectueuse
Message par Clem_bo le Mar 2 Fév - 13:09
Hello tous!
Bon, petit soucis du lundi soir, après un plein d'essence, la jauge ne remonte pas au max, mais coince à peine au dessus du mini sur ma mini 1300 spi ...
Quand j'y pense, le réservoir fait normalement une trentaine de litres, sauf que vers 17L de consommé, je retournais à la pompe puisque l'aiguille m'indiquait que le réservoir était vide! Et le plein n'était jamais vraiment plein, l'aiguille montait rarement jusqu'au max!!
Je soupçonne donc la jauge, mais sans certitudes, je voudrais pas la changer si ce n'est pas ça!
Please help! Sad
Clem_bo
Re: Jauge essence defectueuse
Message par Bill le Coyote le Mar 2 Fév - 16:11
Ben fastoche la mienne fait la même chose !!! Mais si tu veux de la précision demande à Betty Boop il commercialise des jauges fabriquées dans du bois de "jaugier" !!!! D'une précision diabolique et indestructible !!! Je lui en ai commandé une il y a 6 mois mais les délais sont vraiment longs à cause de la demande...ou de la difficulté à trouver la matière première !!! Bref il me l'a toujours pas livrée !!!
PS: C'est pas complétement une connerie.....juste un petit peu....demandes lui !!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Bill le Coyote
Message par Clem_bo le Mar 2 Fév - 18:59
La tienne mini? Laquelle?!;-)
Sinon, ou se situe la limite entre la connerie et le vrai?
Clem_bo
Message par Bill le Coyote le Mar 2 Fév - 20:00
Facile....la mienne...ou plutôt celle de la patronne a le même problème de jauge que la tienne !!! VRAI
Betty a un "bâton"....tout con mais qui est bien plus fiable que la jauge !!! Demande lui de t'expliquer... VRAI
Bois de "jaugier" ...CONNERIE le bois de "jaugier" ça n'existe pas !! Very Happy Very Happy Même en Haute Loire !!!
Betty les commercialise...CONNERIE
Je lui en ai commandé et je l'ai toujours pas.....VRAI
Bill le Coyote
Message par Clem_bo le Mar 2 Fév - 20:52
Un bâton à la place de la jauge? Effectivement, il faut que betty boop m'explique!!
Clem_bo
Message par JMB15320 le Mar 2 Fév - 21:24
faut testé la resistance de la jauge entre en bas et en haut pour voir l amplitude
mais quand une mini indique reserve il en reste la moitie dans le reservoir et ca c est vendu avec !
il se peut qu une partie de la "piste" de la jauge soit hs
Message par Clem_bo le Mar 2 Fév - 22:40
Et pour tester la course de la jauge, faut la sortir du réservoir, et pour ça, faut savoir comment faire, je t'ai dis JM je suis novice!:-)
Clem_bo
Message par chocho63 le Mer 3 Fév - 11:29
Clem_bo a écrit:Un bâton à la place de la jauge? Effectivement, il faut que betty boop m'explique!!
Bonjour, ma mini aussi a le même problème, la jauge tombe à zéro alors que le réservoir est encore à moitié plein. J'ai adopté le principe Betty Boop avec une simple baguette. C'est pratique et fiable. Moi aussi j'ai commandé une jauge maison à Phillipe mais on n'est pas livré comme dit Didier.
chocho63
Message par Clem_bo le Mer 3 Fév - 13:49
Je crois que je commence à comprendre ce bois de "jaugier " Very Happy
Clem_bo
Message par JMB15320 le Mer 3 Fév - 16:47
le bois de jaugier va etre dur a utiliser sur spi .........
oui faut sortir la jauge du reservoir et le reservoir du coffre je crois et la bon courage vu la dixaine de tuyau connectés au reservoir. je regarderais sur minitommobile.
Message par Clem_bo le Mer 3 Fév - 18:57
Nécessité de sortir le réservoir pour sortir la jauge? Pffff
.. Ben je vais le vider alors avant! Razz
Clem_bo
Message par JMB15320 le Mer 3 Fév - 22:16
la jauge est pas fixé en laterale du reservoir sur une spi !?
elle est en haut je crois !?
Message par Clem_bo le Dim 7 Fév - 17:50
Comment vois-tu ou elle est la jauge Jm?
Clem_bo
Message par JMB15320 le Dim 7 Fév - 21:02
http://www.minispares.com/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Fuel~~Exhaust/Fuel~Tanks~and~Pumps.aspx?2~18~176
elle a l air sur le coté, dessus c est la pompe elec on dirait;
je regarderais sur la spi a minitom que j ai a l atelier.
Message par Clem_bo le Lun 8 Fév - 19:58
Cool le schéma merci je.savais pas que mini spares avait des schémas comme.cela! A l'occasion je regarderai sur la.mienne aussi si.c'est bien.en latérale! Cela.signifie donc que.je vide au moins le réservoir à moitié pour la retirer!
Clem_bo
Message par JMB15320 le Lun 8 Fév - 21:01
oui faut vider au 3/4
il existe un bouquin pour tte les vues eclatées pieces, je vais chercher la ref
Message par JMB15320 le Jeu 11 Fév - 22:13
Message par Clem_bo le Ven 12 Fév - 9:31
Merci!!
Clem_bo
Message par betty boop le Jeu 25 Fév - 20:12
je vais faire une nouvelle sèrie de jauge a essence suite a une grande demande on as ete en rupture il faud attendre que le bois de jaugier soit assez grand et que la fleur tombe sinon c est pas tres juste
betty boop
Message par Bill le Coyote le Jeu 25 Fév - 22:42
ENFIN !!!!!!! Ces inventeurs faut toujours les relancer ..... Bon....t'as le brevet intersidéral....mais tu feras quand même une petite ristourne aux Ministes ????
Bill le Coyote
Message par betty boop le Ven 26 Fév - 18:38
j en est des petites dans la serre c est la crise lol je t en mets une special pour toi
betty boop
