réparations de rotules pivot
Je vais dans les prochains jours "réparer", changer les rotules de pivot avec ce kit là :
je vous ferais un petit reportage photo sur la marche a suivre ^^ qui sait ça peu toujours servir
Re: réparations de rotules pivot
tu veu que je te le ramene ????
non c'est bon , je les ais déjà depuis un petit moment .... Merci ^^
bon voici les nouvelles :
mes rotules ont étés changés, mais ce n'est pas moi qui l'ait fait. Malheureusement. Tout simplement car en travaillant 6 jours sur 7, je n'ai pas le temps .....
peut être la prochaine fois ^^
Mais le truc, c'est que la titine est en rade à mon boulot
Déjà en la sortant du garage de mes parents, elle s'est mise a brouter à l'accéleration ... bref, elle a pu monter jusqu’à Romagnat sans problème.(enfin en broutant toujours plus ou moins) puis une fois le travail fait, je l'ai ramené à l'atelier, en broutant de plus en plus .... et là je me suis dit que c'était un petit réglage de rien du tout mais elle à caler et puis impossible de la faire redémarrer j'ai vérifier un peu tout, et les bougies ne s'allument plus, donc je pense à la bobine, ou peut être le condensateur (merci a Vichento des addicts pour l'idée).
Bref, demain on va essayer de comprendre pourquoi .... a suivre
je pence que c'est plus la bobine si les bougie ne réagise pas c'est sans doute les bougie
