la minifoot-mobile
+5
nico_pan2
9 participants
la minifoot-mobile
hors, donc (mais où est donc ornicar) je démarre la tumultueuse et peripétique histoire de la restau de cette pitite bagnole. c'est pas vraiment une restau, plutot de la réparation de problème sur problème.
Résumé des épisodes précedents
Il était une fois une petite mini qui attendais d'etre vendu sur Ebay. un beau prince charmant passait par là bien décidé à acheter une MINI depuis de longues années. Bon, ...acheter en ligne un truc de plus de 2000 € sur internet, c'était la premiere fois pour moi. mais en fait elle habitait à 3pas de chez moi (dans le village où j'ai pété mon pivot de bras inférieur).
les anciens proprios en prenait grand soin sans rien y connaitre de la mécanique. Ils la vendaient à regret car Madame avait maintenant mal au dos, et s'était du coup acheté une MINI One
ti ti TI TI (musique terrifique de film d'épouvante des années 60)
hors donc, je la ramène chez moi et roule avec elle pendant 3 mois.
et là, paf, les ennuis ont commencé:
" c'est bizarre elle chauffe beaucoup cette petite bagnole ! il fait -8000 dehors et je suis en string maillot de bain dès que j'allume le chauffage. "
N'y connaissant absolument rien en mécanique, mais étant auvergnat et fortement butée (qui a dit pléonasme) je me plonge dans les entrailles de sa tuyauterie et de google.
le verdict tombe (Boum).
Le calorstat est mort. paix à son âme.
j'en achète un sur moss... 88° ... -_-'
et je m'attaque au démontage de la pipe de calorstat armé de courage et de vaillance et, accessoirement, d'une clé à douille acheté à brico dépot...
un boulon, deux boulon, trois... poc...
"comment ça "poc"?"
-troisième boulon cassé ...-
Rhaaaaaaaaaaaaaaaa ! (cri crédible de gaspation)
"bon c'est pas grave je m'en occuperai plus tard , j'enlève la pipe..."
double- rhaaaaaaaaaaa ! "qui a fait de la mayo dans mon moteur !
et en plus mon boulon l'est cassé à rhaaa la culasse..."
degrippant, reperçage de la culasse, perf de Grimbergen, chat noir écorché, incantation mââââléfique, corbeau cloué sur les portes... ect...
6mois plus tard (six month later) j'achète une culasse de 1000 sur ebay...
30€... 15€ de frais de port...
je la reçois par la poste. (le facteur était content...)
rodage des soupapes, surfacage, une chtite peinture ripolin, des bougies neuves et un nouveau joint de culasse.
j't'y jette ça dessus, quelques tour de clé dynamométrique dans l'ordre, foqsapète ! foqsapète ! merde ça pète pas...
maieuh pourquoi ça pète pas ! je rachète un nouveau joint de culasse (au passage j'en recois deux) au cas où ce soit ça, je redéculasse... je change je reculasse... retour à l'étape 1 pour ceux au fond qui ne suivent pas...
bref, ça pète toujours pas.
(osiris, comme je te comprend...)
one month later. la bagnole est toujours dans le jardin.
je décide de me changer les idées. le CT m'avais dit qu'il faudrait que je change mes roulements et j'avais senti que les silent block était mort (sisi, on le sent ! pas étonnant que l'ancienne proprio ai mal au dos)
j'attaque la refection du train avant. pas de problème insurmontable à signaler de se coté là, juste à mentionner que la documentation m'a été indispensable, et j'ai passé de longues heures sur le corp.
pour les silent blocks, ce fut un peu kolanta dans le jardin. j'avais jamais soulevé un moteur de ma vie.mais rien d'impossible encore.
je reviens sur le moteur. je reprend tout à zéro, revérifie la planéité de la culasse, rachète un joint, renétoie mon plan de cul...
GASP !
c'est koâ cette fissure entre le premier cylindre et l'exterieur !
oh my god ! ( propos que tenu la reine quand elle vu que son bloc fut fendu...)
Suite dans le prochain épisode...
prochainement, plus de photos, et vous apprendrez comment une pôv mini torturée dans un champ de moteur peut sauvé une autre en donnant des organes
"comment ça "poc"?"
GASP !
Re: la minifoot-mobile
désolé pour les photos, mais je n'en ai pas trop de cette période véritablement noire pour ma vie perso.
un vrai petit roman ! j'en deviens complètement accro ^^
Vite vite le prochain épisode avec des images colorées
(les nouveaux scan de naruto attendrons .... trop hâte de connaître la suite !!!)
rhôôôô , des scans de naruto... rhôôô c'est po bien...
tu me copira 1000 fois:
" le manga c'est caca, le comics c'est pourrix"
nan plus serieusement merci pour tes encouragements
quoi les manga c'est pouris pffff tu sais pas ce que tu dit vive les manga là tes partie sur un terrain glissant je suis un grand fan de manga ^^
il ne faut pas déraper les amis ^^ ici c'est de Mini qu'on discute .... donc
lol
lol
rhoo c'est pas méchant. j'aime pas les manga, alors j'aime bien taquiner ce qui les aime bien . bon tu as raison angelopi, revenons à nos mini
donc pour synthétiser: ( ça me permet de m'aider à me souvenir de ce que j'ai fait)
changement de l'ensemble des silent block moteur et chassis avant, changement des roulements arrieres, refection des freins arriere (cylindres, machoires, tambours)
refection du triangle avant (changement pivot axe inférieur, tirant de chasse, l'ensemble des rotules, plaquette de frein, roulement avant, soufflet de cardan, soufflet de direction, rotule de direction) purge système de frein et réglage du frein parking.
réparation radiateur chauffage.
réparation bocal lave glace ( ça marche toujours pas)
changement de ligne d'échappement.
j'ai fait quelques expérience avec mon carbu en mème temps, mais rien d'interessant à raconter.
interieur:
changement de tableau de bord 2 compteurs derriere volant, par un trois compteurs central.
changement bouchon de reservoir
changement joint et jonc de pare brise avant
quelques retouche peinture temporaire.
changement de batterie ( ça va toujours pas elle est trop petite et se promène dans la boite)
biensur tout ça alterné de nettoyage, graissage, peinturlurage, et j'ai aussi changer pas mal de visserie foireuse. d'ailleurs coté outillage je pense que je vais investir en taraux et autre trucs utile pour du pas de vis anglais parce que j'en ai marre de galérer.
interieur:
ça fait maintenant 8 ans que je l'ai, donc pas tant que ça !
quand on attaque la restau on y connait souvent rien quand c'est la premiere. c'est toujours les premiers mois qu'on en bave le plus, c'est normal qu'on se décourage bien un petit peu j'y ai gouté aussi, elle à mème finit par aller à la casse. mais bon, on passe à autre chose, on y revient, on fait pas tout dans la semaine heureusement... et puis le porte monnaie suis de toute façon pas, alors...
exacte !
de toute façon il y a 2 restaurations : celle où le temps n'a pas d'importance, et celle ou on est pris par celui-ci
Le porte monnaie aussi joue son importance ^^
Pour ma part, 2 années ont été nécessaire (en travaillant dessus pendant les vacances, et quand le temps était aussi de la partie) et puis la plupart des travaux, je les ais fait moi même ! himself c'est tout aussi gratifiant.
oui, c'est vrai que quand on a pas de garage, le temps (météo)peut vraiment faire galérer (experience d'arrachage de doigt sur une clé qui ripe en mécaniquant sous la neige... )
là, comme dit jacques osd, tu découvre mème des jurons que tu ne connaisait pas, mais tu te sens terriblement seul.
Voui entierement d'accord avec vous sur les débuts de restau.
Moi j'en suis a 5 mois de taff juste sur le dessous de caisse.
Mais je sais aussi que c est le plus ingrats et que le reste sera plus interessants.
Faut dire aussi que je suis un peu (trop) maniaque... ( mes collegues m appelent jojo la pignole... )
nico_pan2- Mini
Certains membres de ce forum osent critiquer les personnes qui ne roulent pas en 10 pouces (ouai le 12 ou le 13 c'est pas des vraies mini ) bien moi je suis comme toi une VRAIE MINI doit avoir le COMPTEUR CENTRAL na
que de courage!!! tu vois osiris faut pas désespérer , courage tu peux le faire et courage aussi à nico_pan2
bon courage à toi nico pan, moi j'ai confié cette tache à des p'tits chinois qui dorment dans ma cave
las63... oh moi tu sais une vrai mini, c'est une mini qui roule
j'ai changer pour un gros compteur car 1 je n'y voyait rien sur les petits, 2 j'aime les fond de tableau de bord "creux" où je peux foutre plein de bordel dedans . donc pas de tdb bois pour moi (pis j'en ai marre de voir du bois au boulot...)
minidine: ouais courage. tu vois la lumiere au fond du couloir ?
et bah c'est bien, l'interrupteur est là.
allez fais péter ce p'tit coeur, osiris nondidju !
Ah en effet ta mini t'en a fait voir mais bon elle sont tellement attachante avec leur petite bouille.
Bonne continuation pour la suite
Austinmini63- Mini
Salut Big,
Je viens de tomber sur ça
C'est pas ce que tu cherches pour cet hivers ?
[img][/img]
http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_TYRMAXSP145_70R12RB1.html
[img][/img]
yes ! c'est ce que je veux ! merci !
ça me plait ça
et en plus ils ne sont pas horriblement chers !
ça me plait ça
Tu colles une lame à l'avant de la mini, un épandeur à l'arrière pour jeter un peu de sel, je pense que tu ferais pouvoir te faire financer une belle peinture orange!!!
oui, et je pense que tu peux rajouter le vtech...
Ou un pont très très court....
Au fait ça y est tu as change ta couleur?
EQUINOX- Mini
