recherche mecano Urgent
+8
alexandre63
EQUINOX
jacques OSD
12 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: recherche mecano Urgent
meuh non elle râle pas Minidine , elle gentille comme tout ta petite femme , par contre , qu'est ce qu'elle picole !
jacques OSD- Mini
ben alors mon osiris ! encore quelque chose sur la titine !!!
décidément ...
décidément ...
donc c'est bien ce qui me semblé en faite je tourne en rond car là j'ai le joint de culasse qui a pété et ouai la boucle infernale symptôme : la voiture chauffe énormément fumé blanche l'huile ce mélange a l'eau et pour finir le radiateur est tellement en pression que quand j'arrétte le moteur l'eau sort pare la déprésu du radiateur donc joint de culasse j'en est mare là ça ferra que le 4eme que je change
en même temps au dernier déculassage tu l'as pas changé
en plus pas sûr qu'il soit pété : faudrait revoir le serrage
par contre si serrée au couple ,tu pètes des joints en rafale c'est que soit t'as des joints de merde , soit ça a vraiment chauffé , soit t'as une culasse qui n'est pas plane
jacques OSD- Mini
alors c'est pas que je les péte c'est juste que j'ai du déculassé a chaque foi car je devais changer les ressort de soupape et la culasse est plane un mécano la regarder avant que je reculasse c'est que me parait bizarre c'est que la culasse ne suinte pas donc bon je pence qu'il a pété
t'as déculassé 4 fois en remettant le même joint à chaque fois ?
jacques OSD- Mini
vi c'est vrai un peu porte monnaie sur patte mais la mare la tuture à encore un souci et du coup on c'est pas quand on pourra partir en vacance mais bon osiris remonte ces manches et je suis fière de toi mon coeur tu persévère la poisse il nous arrive toujours un truc help help
non je les toujours changer sauf la dernière foi vue que j'ai roulé même pas 300m
merci mon coeur ça fait plaisirs ^^
la j'ai trouvé un truc bizzard j'ai un ressort de soupape qui est cassé alors que hier quand on a regarder avec Jaques il était tous en place je comprend pas... voici une photo
donc déculassage et changement de ce truc tout pourrie qui est chaux vendredi pour m'aider a faire tout ça c'est a dire déculassage changement de ce ressort et repose plus le réglage de culbuteur? alors des volontaire ?
courage mon cœur faut pas désespéré osiris on va y arriver et là je vais aller brûler un cierge pour que la chance arrive
ah oui là il est bien pété
tu devrais tous les changer parce qu'ils doivent avoir une faiblesse et puis c'est quand même mieux d'avoir des ressorts de même force partout
désolé pour vendredi , je bosse
jacques OSD- Mini
pas de souci ^^ je vais bien trouvé une personne pour m'aider enfin j’espère lol
bon je les mise en vente car là ras le bol de cette titine donc si j'ai des appel demain je la vendrais sinon je commande quand même mon joins de culasse je change le ressort et si ça déconne toujours je la vends ras le cul
mon pauvre osiris .... là c'est vraiment la poisse de chez poisse !
nous en parle pas cette voiture
fallait s'en débarrasser des le début ......
euh... c'est un 1000 ? parce que si c'est un 1000, j'ai une culasse dans le jardin. surfacé, siege de soupape rodé, rampe de culbu dessus, et repeinte (bon le jaune est trop clair mais je peux te preter un pot de peinture jaune couleur d'origine). je ne l'ai jamais monté (voir mon post sur ma restau). si ça peu t'aider, entre chat noir ?
par contre, je te préviens c'est pas une rampe de culbu de compet', c'est de l'origine...
sinon, désolé, vendredi je serais sur la route.
MP envoyé
Elle est plus en vente tiens une jolie 1300 qui c'est prit pour un bateau , plein de pièces a récupe ^^
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/352750554.htm?ca=3_s
alors j'ai déculassé et oh surprise le joint de culasse a rien c'est bizard quand même petite photo
et oh la culasse a rien photo
alors je pence qu'une vente en pièce détaché s'impose ^^
euh le joint à qd mème un peu chauffé entre la premiere et la deuxieme chambre... t'as pas vu la tache toute noire ?
la colle a moquette? BigfOot est encore passé par là
» ceinture AR URGENT
» Recherche / vente et don
» ref pièces mini urgent
» URGENT ! Samedi 7 mai Cellule
» recherche commodo
» recherche commodo
Page 3 sur 6
