recherche mecano Urgent
+8
alexandre63
EQUINOX
jacques OSD
12 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: recherche mecano Urgent
bah ça ressemble que ça à chauffé, mais sur photo...
attend un deuxieme avis... après si c'est pas ça regarde si il y a pas un bouchon quelque part dans ton circuit de refroidissement... et pis si le joint est bon et que ça tourne (je l'ai vu de mes yeux) c'est quoi le problème alors ?
ouep ben alors là c'est vraiment bizzare .....
je te le fait pas dire je commence a comment dire pété un câble c'est trop lègè fin bref va finir pour pièce
ça ressemble surtout à un joint mal serré : gondolage et petite trace de feu entre le 1 et le 2
vu qu'elle a tourné avec une pompe à eau qui fuyait , donc avec un liquide à ras des paquerettes ,voire moins , c'est un peu normal la chauffe
si la planéité de la culasse est sûre
faut reculasser avec un nouveau joint et le serrer dans l'ordre préconisé et au couple
reste le problème des ressorts où il vaudrait mieux tout changer
jacques OSD- Mini
alors bigfoot ma apporté une culasse qui a était surfacé avec des ressort qui sont très bon donc je ne devrais plus avoir de souci a suivre demain quand j'aurais le joint de culasse
Courage !
ça expliquerait pourquoi tu as de l'eau dans ton huile...
Sérieux tu l'as mise en vente?
Tu jettes l'eponge?
Fais moi signe je te l'achèterai et tu me la reprendras quand elle sera réparée
Tu jettes l'eponge?
EQUINOX- Mini
et bien oui je la vends je jette pas léponge car je vais remplacé le joint de culasse je vien juste de le resevoire si tout va bien aprés il y a pas e raison que je la vende si elle tourne pas elle vire
Elle ressent peut être ce ressenti que tu ne l'aimes pas
donc alors j'ai tout changer tout fait comme il faut et elle fait un bruit de 2cv et des que on veut mettre une vitesse elle cale donc je suis blazé je laisse tombé je la laisse en vente et j'ai réglé les culbuteur 4 foi quand même fin bref voila
donc voila on est en vacance sayé on est dans le sud sans la mini elle fait tros de caprice alors je les punis rrrrrr
comme tu dis cette voiture est très capricieuse
c'est bien pour ça que l'on dit une voiture
jacques OSD- Mini
bon alors t as changer le jdc
Oui il a tout change mais ça ne marche pas... Bonne vacances quand meme Osiris et profite en bien
EQUINOX- Mini
oui il a était changer mais ça change rien ekke fait un bruit de 2cv et franchement j'en est mare rrrr
au fait, question à la con. tu as régler ton avance à l'allumage ?
et bien vue qu'elle était super bien régler je ne les pas touché et même j'ai juste déculassé j'ai pas touché a l'allumage
Tu as des news du coup sur la vente de ta mini ?
Sinon oui encore une fois, c'est bizzare tous les caprices de cette mini...
bah vu le premier message de ce post, je recalerais tout de mème un peu l'allumage... un petit peu à gauche, ou à droite...de pas grand chose, un poil de cul d'grenouille.j'ai peur qu'avec le bruit qu'elle fait, l'etincelle se fasse avant que le piston soit au pmh...osiris a écrit:et bien vue qu'elle était super bien régler je ne les pas touché et même j'ai juste déculassé j'ai pas touché a l'allumage
c'est con, mais le cliquetis que j'entendais au tel sur mon air de repos me fait penser à ça...
SAV par téléphone c'est beauuuuuuuuu
devine qui c'est qui vient te faire chier avec de la mécanique improbable alors que tu veux jeter le moulin à travers la rue juste à 2H de partir en vacances...
devine...
bah oui !c'est moi SUPERCONNARD ! tu m'a pas reconnu !
devine...
Super connard ! Super connard ! Ha oui c'est lui .... lol
» ceinture AR URGENT
» Recherche / vente et don
» ref pièces mini urgent
» URGENT ! Samedi 7 mai Cellule
» recherche commodo
» recherche commodo
Page 4 sur 6
